jack510070
第11楼2014/06/10
光栅工作于1级衍射时,最大波长只能是光栅刻线间距的2倍,但此时衍射角已达90度,是无法工作的。实际上,大多数光栅单色仪的最大衍射角不会超过65度,加上两个准直、聚焦反射镜对光栅张开的夹角,因此最大衍射波长只能为:lumda=2*0.9*0.9*a,其中a是光栅刻线间距。把900nm带入后算得a不应小于555.6nm,折合每mm刻线不应超过1800条。
第12楼2014/06/10
实际上2400条,甚至更高的光栅我都见过。
dooby
第13楼2014/06/10
专家就是用来矫情的,呵呵
中华8341
第14楼2014/06/11
估计是国家部门,不差钱!
taibuzhuanye
第15楼2014/06/12
双光束原吸仪器有什么特点,请赐教
wccd
第16楼2014/06/12
可从光路上来理解单/ 双光束的原理。
wangjunyu
第17楼2014/06/15
谢谢 专家的解答
夕阳
第18楼2014/06/16
言简意赅,一语中的的解答,不愧为真正的业内专家,赞一个!
qlmkk
第19楼2014/06/29
鸡蛋里挑骨头的事,不光是专家们会做
第20楼2014/06/29
专家是内行,但不是决策者,专家最终还是听领导的。
