hujiangtao
第11楼2014/06/10
出峰太早了,估计得换根正相柱能好一些
dswen168
第12楼2014/06/13
好的,谢谢各位大侠,终于解决了
dufresne
第13楼2014/06/17
在自动进样器之前加装一个大体积的混合器或者是一段长的Peek管试试
20071940xu
第14楼2014/09/25
优化方法,调整下梯度,或跟换柱子试试
fiyingwing
第15楼2014/09/28
0.5分钟就是不保留啊,你可能要确定一下柱子是不是对你的分析物有保留能力。C18适合弱极性化合物,强极性试试氨基柱或者hilic
