名字长了容易引起注意
第11楼2014/06/10
铜会让鱼急性死亡?
第12楼2014/06/10
不能,只能按照水质标准监测
lczhfj
第13楼2014/06/10
污水排入,COD(BOD)高,大量消耗水估的氧,致鱼缺氧死亡的不少。
梧桐烟火
第14楼2014/06/10
你可以试试...
changyingm
第15楼2014/06/10
去年我们死鱼事件挺多的,溶解氧特别低,硝酸盐氮和亚硝酸盐氮高,有一次是重金属汞超标,还有一次水都是乳白色的反正各种了,我们就开始一通忙。
第16楼2014/06/10
以前做过铜毒性试验是要比较高的浓度才可以的,半致死剂量好像是0.5mg/kg?忘掉了,反正还是要很高浓度的。
第17楼2014/06/10
很多死鱼事件都是溶解氧特别低的。
吱吱吱2105
第18楼2014/06/11
上次听第三方检测公司的人说,有专门的渔业水质标准。
