童话仙子
第11楼2014/06/12
有的长毛了,是霉菌,,菌落总数应该也是包含霉菌的吧?霉菌不应该计数在菌落总数里面的。
第12楼2014/06/12
霉菌属于真菌吧
Jun Nan Li
第13楼2014/06/15
需氧情况、营养条件、pH、培养温度和时间对菌落总数的影响很大
第14楼2014/06/15
37℃培养48小时是国标中的方法 现在有快检的试纸条不知道准不准
第15楼2014/06/15
都是我们经常接触到的
第16楼2014/06/15
这个不算的
第17楼2014/06/15
霉菌不是有单独的检测方法吗
金皇后
第18楼2014/06/16
这个应该是不在计数内的
第19楼2014/06/17
是的,霉菌用的培养箱和菌落总数的温度不一样的
第20楼2014/06/17
我做菌落总数时,偶尔也发现有霉菌的,这个霉菌领导不让计数在菌落总数里面
