首先氨水主要是为了提高离子化效率的,也就是增加负离子模式的相应,所以楼主不用考虑分离什么的,PH可以调到8-9,不要太高,因为一般的柱子都不耐碱。
其次,接液相后相应减弱,很可能是受你的进样量、液相流速、离子源参数的影响,建议楼主把具体参数也呈现出来。
还有,柱子也是相应减弱的一个很大原因,如果柱子用旧了,里面的残留物增多了也会使相应减弱的。
Jingsha(v2872466) 发表:应该是负谱信号, 问过工程师也说是最好不要用,因为钠离子不挥发会聚集,但是现在用的浓度很低,我有意向换成氨水,但不知道氨水是不是也可以用来分离我做的单糖。
