happy美丽
第21楼2014/06/13
指针式的
bingwang228
第22楼2014/06/13
三种都有,放冰箱中储存标准品的冰箱中一般用智能型的,其他的就随便了
金条
第23楼2014/06/13
这样的条件和功能。。感觉用不上。。除非那种对恒温恒湿要求很高的地方吧。。比如模拟自然环境的房间,提供动植物生长用的
tang566
第24楼2014/06/14
现在用的是数显式,主要考虑显示温湿度的准确性和精度。
秋刀鱼_66
第25楼2014/06/16
数显的多一些
plumlimay
第26楼2014/06/20
用数显的,但是很容易坏....特别是车间用的,嗖嗖地坏,还是进口的,300多一个
qianguiyun1
第27楼2014/06/20
数显的就一定准确吗?
第28楼2014/06/20
什么原因引起的?
第29楼2014/06/21
不一定,需要校正后,才准确。
第30楼2014/06/21
就是啊。只不过比较直观而已
