三人行
第11楼2014/06/12
应该是进样的问题,前面进样器没有用标准液冲洗好,最后一针可能进入了少量气泡导致面积变小。
hnteng
第12楼2014/06/15
自动进样还是手动进样? 前面那五针峰面积比较一致的进样体积是多少?峰面积是多少? 信息不够,不好判断。 把实验的细节说一说。光看图没有用。
wpsxyf
第13楼2014/06/17
进样量大点,看看情况,一般大计量进几针后会变好的。
小虾米
第14楼2014/06/17
应该是哪里漏了
catup
第15楼2014/06/18
六通阀的嫌疑比较大,我们之前也发生过,拆开六通阀发现垫圈有磨损,碎屑堵在六通阀的流动相通过的凹槽里,影响了定量,清洗重装之后问题解决
xuzhiyou
第16楼2014/06/19
是不是哪里有异物啊,好好检查一下。
e_liang369
第17楼2014/06/24
把右侧盖拆下来,看看进样针、针座还有瓶盖上有没有漏液
fanyoujin
第18楼2014/06/24
我们的waters也是经常RSD不合格,标样都这样
bingwang228
第19楼2014/06/25
系统维护一下,进样之前进行needle wash和seal wash一下试试,查一下漏液和气泡
wajer
第20楼2014/08/19
LZ,最好找到了问题所在吗?
