向日葵的忧伤
第12楼2014/06/11
没堵吧,进提取的样品还有杂峰,就是没有标准峰。。。
bingwang228
第13楼2014/06/11
标样是直接稀释进样还是要衍生等进行处理,还有就是流动相需不需要调节pH值?如果衍生可能是衍生条件没有控制好,衍生产物没有,如果是流动相要调pH,可能是pH值改变,出峰时间变化,误以为没有出峰,再有可能就是上面老师们说的可能色谱条件改变了或者其他
第14楼2014/06/11
另外我的柱子用纯甲醇走压力比平时高好多,加上水就还跟之前差不多,我有点搞不懂是为什么。。。柱子堵了吗?
绿豆沙
第15楼2014/06/11
要不用乙腈+水走走试一下看,看不进样的情况下会不会出峰
dooby
第16楼2014/06/12
进样针堵掉啦?
第17楼2014/06/12
进一个空白试试,会不会还有杂质峰存在呢
有水有渝
第18楼2014/06/12
直接换一个易检测的样品试试。比如萘什么的。
三人行
第19楼2014/06/12
是不是主成分吸附在色谱柱中没有洗脱下来?
Darksun
第20楼2014/06/23
不一定是杂峰,进样器的阀切换或是吸样的压力差都会引起基线波动吧
