深蓝色的忧郁2011
第11楼2014/06/12
第二天有重新画曲线嘛?
理论热点
第12楼2014/06/12
有,只要QC样偏差超过10%,都要重走曲线的
第13楼2014/06/12
可能跟前处理有关系,我们是甲苯60℃超声1小时,会不会温度太高挥发了,你们是怎么做的啊
千层峰
第14楼2014/06/12
问题估计出在你的瓶子上。萘本身受热溶液升华,一升华就通过薄膜跑了。你还是找几个顶空瓶子,带PTFE垫片盖子的那种。密封很好的。如果真没这种顶空瓶子,你就那个磨砂口瓶子,装好样品和甲苯后,把盖子盖好,拧一下,让萘别跑得那么快。
第15楼2014/06/13
我找了几个螺口瓶子,做下平行实验
蓝是那么的天1188
第16楼2014/06/13
楼主有做内标吗?做个全程内标试试看?
第17楼2014/06/13
超声完成后,我一般都把瓶子放水里面冷却。冷至室温后拿出,然后摇晃一下,把瓶壁和盖子上可能存在的目标物都刷下来了。再澄清,取样过滤上机。
了無╄→痕蹟
第18楼2014/06/13
油漆我们一般是直接做湿样,超声一般是在20多度做。
第19楼2014/06/13
内标的我们试过,萘D8 离子136干扰很大,有很多样品都不行,后来放弃了
第20楼2014/06/13
是样品中干扰很大吗?
