edtaag
第22楼2014/06/13
我觉得用其他元素灯测的现象,从原理角度我同意3楼的说法。相当于在待测元素附近有该灯发射的谱线,如果波长相差比较近可以勉强测试,但如果波长差别太大估计是不行的。具体什么灯能测什么元素估计还得查询相关手册,通过数据筛选得出。
但是从实际角度我觉得就很难说了,就像锌灯含铜这种事情,也许只有灯制造商知道,但是否所有厂家的锌灯都含铜,这也很难说。具体其他元素灯还含什么元素,不同批次的灯由于原材料的问题混入其他元素是否也有可能,我觉得同样很难说。寄希望于这点,感觉总有些不靠谱,不一定具有普遍性。
而往往原理是具有普遍性的,但是原子吸收的相关理论是建立在锐线光源的基础之上的,用临近谱线来测。从理论角度估计定量公式还得再进行变化。
tutm
第24楼2014/06/13
这话说的也有理,
原理方面1楼和3楼已经都说了,补充上这位版友的意见应该比较全面了。想要超范围使用仪器,一是要掌握原理,二是只能试试看具体结果。因为仪器制造商的许多参数并不公开,试下来不行那只能这么解释了,就是an老师用的这只Cd灯并不能发射出铜元素的谱线,硬件上达不到测试的基本条件,软件校正波长是没用的。
zhaoyongqiang
第25楼2014/06/15
铜两个谱线324.7nm和327.4nm相邻。
楼主在测试前应该看下用镉灯扫描的波长是不是铜的谱线。
如不是特征峰,那做测试意义就不大了。
wmj31
第27楼2014/06/17
除了镉灯里有In的谱线,楼主说的“也”是指还有哪些元素有In谱线?再者锌灯和镉灯都是用与铜的合金做的阴极,为何锌灯可以检测铜,而镉灯却不能?难道是合金中铜含量的问题?不解[/quote]
有事,几天没上论坛了。这里说的“也”是指除了锌的谱线外还有In的谱线,因为没见过镉灯In的谱线,所以就问问。可能也是铜含量的问题,毕竟含量少,形成的基态铜原子也少,光强度太弱,也是没法测出来的。
