mlb2003
第11楼2014/08/04
有人搞过两个样品在我这测过,这种方法可能不太试用
第12楼2014/08/04
我对比过,熔炼期间测试钢锭的成分与测试(混匀)成品粉末的成分还是比较接近的,但是对于一些易烧损元素,不同时间取样测试的成分差异还是比较大的。
沧海青城
第13楼2014/08/04
粉末冶金成品可以压制哒,呵呵,而且也不困难
第14楼2014/08/05
等静压?
king95509
第15楼2014/08/05
要是金属的话也可以用熔融机重新化成块状冷却,小样品也可以
第16楼2014/08/05
这个本来就是要压成成品的啊,如果是专做粉末,也不妨就开个模具了,粉末冶金分加压和无压两类成型法,加压分为模压、热压、等静压、轧制、离心、爆炸、挤压成型等;无压分为粉浆浇注和松装烧结等,看顾客是用什么方法了。
第17楼2014/08/05
看来青城也是粉末冶金方面的专家,以后有问题想你请教啊
第18楼2014/08/05
才不是,因为我们做机油泵,内外转子都是粉末冶金的,所以小补了下,
第19楼2014/08/06
原来如此,还以为是同行呢
第20楼2014/08/06
你们是做粉末冶金,还是粉末冶金制品哦
