  • luohi123
    第11楼2014/06/12
    建议对仪器进行维护,灵敏度有点低,清洗离子源等。后面大质量数的建议加大检测器电压。采用高压进样方式,一分钟后开阀。
  • 马克思的战友
    第12楼2014/06/12
    兄弟哥哥,你怎么配这么多级数呢?配到10就可以了。
    额哦style(v2890267) 发表:有买了DR的固体粉末单标,配置128 64 32 16 8 4 2 1 0.5 这九个浓度的标液,我和我同事相同方法配置上机测试的响应值 分别为
    0.510660
    1363401
    21011978
    454693718
    81926718593
    169586084702
    32305086592731
    6411017911427515
    12830798003882704
    线性还是只有0.97 很差
  • 蓝是那么的天1188
    第13楼2014/06/13
    标液跨度太大,基本上包含了缓慢上升区到线性区甚至到饱和区,这样拟合线性不会好的。
    0.510660
    1363401
    21011978
    454693718
    81926718593
    169586084702
    32305086592731
    6411017911427515
    12830798003882704
    线性还是只有0.97 很差
  • 蓝是那么的天1188
    第14楼2014/06/13
    SCAN+SIM同时扫描灵敏度最多和SCAN一致。
    额哦style(v2890267) 发表:其实我用的是sacn和sim同时扫描的模式
  • 额哦style
    第15楼2014/06/13
    大神,留个联系方式,可以电话请教您吗?
  • forth
    第16楼2014/06/13
    气质的曲线最多到100倍,你这么大的跨度,不好也正常。0.5-10应该是合理的,样品浓度大了可以减小取样或者稀释。
  • mrmao
    第17楼2014/06/16
    据我所知,BDE209在气质色谱中的降解是十分严重的,所以跨度不应该过大,100左右差不多了,而且最好是用内标法,这样的话就可以排出柱内降解的问题啦~
  • 千层峰
    第18楼2014/06/16
    看来你太勤快了。我这些年来,做标准曲线,最多配5点标液啊!!!
    0.510660
    1363401
    21011978
    454693718
    81926718593
    169586084702
    32305086592731
    6411017911427515
    12830798003882704
    线性还是只有0.97 很差
