马克思的战友
第31楼2014/06/13
再难清洗的都可以用THF来超声清洗。
tang566
第32楼2014/06/14
THF对有机物的溶解性强。
第33楼2014/06/14
嗯。主要是塑料基质和油漆的树脂经常造成粘附。所以用THF清洗塑胶基质的,用二甲苯清洗油漆的都可以迎刃而解。
第34楼2014/06/14
谢谢 ,我试试这个的方法。我测的样品主要是胶水成份。
蓝是那么的天1188
第35楼2014/06/14
就我们实验室看针杆堵要比针头堵的概率高。
symmacros
第36楼2014/06/27
针杆插不进去?
第37楼2014/06/27
相似相溶?
第38楼2014/06/28
阻力很大,一般自动进样器向下推会导致变弯,另外就是有些胶水样品粘住推杆。
第39楼2014/06/28
有可能针杆报废,可能和样品关系较大。
千层峰
第40楼2014/06/28
我遇到过一次这种情况,先用甲苯超声洗,然后再用THF洗。最后用丙酮,甲醇洗。干净好用。
