花开见我
第11楼2014/06/14
仪器公司的报价确实太高了。有保修合同,或者不差钱的单位,自然无所谓。经费紧张的,就要想很多办法,能省则省。
wyinzhigu
第12楼2014/06/14
图文并茂,真的很不错维修分子涡轮泵真的很考验人啊,一般工程师也就换换灯丝洗洗离子源
第13楼2014/06/14
楼主这技术也算登堂入室了,赞!
侠客行008
第14楼2014/06/15
真是好帖子啊。感谢楼主花费如此多的心思,使用图文并茂的方式,和我们分享了您的宝贵经验。确实,我也感觉A公司定制普发或者爱德华或者现在他们自己的分子涡轮,那个泵的控制器中有些玄机和讲究。应该算是A定制泵中一个关键的协议或者通讯什么的。所以我们呢有可能买到崭新的和A质谱上一样的分子泵,但是那个控制器貌似是个问题。
alone2000
第15楼2014/06/15
普发的定制泵已停产我们想买新的也没这个可能,泵出机械问题的可能性更大一些,只要控制模块不坏,找个二手泵不难,模块的接口还是通用的。
colindrj
第16楼2014/06/15
看起来很高端,但是没写怎么修的。另外里面文字都是图片,感觉很是奇怪哦。
第17楼2014/06/15
分子涡轮泵自己能拆开也修不了的,这需要专业公司才能完成,所以维修这部分是维修公司完成的。帖子是PDF转成JPEG格式传上去的,怪自己偷懒没在论坛里编辑。
daidai1985
第18楼2014/06/16
我们用的是气质联用,最近分子涡轮泵也会出现异常的响声,但是还可以用,不知道能坚持多长时间,安捷伦的报价实在是太贵,可是找国内的维修厂家还是会有些担心,矛盾呀!楼主有个好的推荐,等我们想维修的时候也联系一下看看!很有用的分享
第19楼2014/06/16
据维修公司说是里面的油棉运行半年左右要更换,泵最好做一下定期的维护,如果有异响找专业公司维护一下可能放心一点,等出了问题故障就大了。这个东西就是油棉,用了半年后换下来的,还算比较干净的,下次打算买点备着自己换。
第20楼2014/06/16
原来泵也是需要定期维护的,这个要学习一下。恩,十分感谢你的建议,我会和领导汇报一下,看看找人上门维护一下,避免出现更大的问题。
