winnytan
第11楼2014/08/05
感谢楼主反馈!的确,现在仪器的电路集成度高了,仪器也更紧凑,但维修电路动不动就是换板,代价有点大。更换电路板后,仪器状态多少会发生改变,校准一下很有必要。[/quote]下图是在空气气氛下做的,如果不通空气,重量线在200℃前是没有峰的。想了一下,校准仪器应该没什么用处。不知道是差热导致温度变化,还是温度导致差热变化本来温度就是一直线,差热也不应该有峰
KK-yiqi
第12楼2014/08/05
呵呵,我还以为是温度不准了呢。这种现象先看看是否可重复。
第13楼2014/08/05
[quote]原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:呵呵,我还以为是温度不准了呢。这种现象先看看是否可重复。对,可重复。
第14楼2014/08/05
[div][/div]那看起来仪器还是有点问题,维修工程师咋说?按道理说,上门维修,应该双方确认修复才算修好。
第15楼2014/08/15
我也是觉得有点问题,如果升温在1℃/min就没有问题,但10℃/min就有。工程师下周会再过来。我们这边还没有确认修复,因为当时工程师是在我们下班后继续工作的,之前累计了些样品,就想着先做做再确认。如果是平时的维修一般都会现场就确认了。
第16楼2014/08/15
