初晶古恒
第11楼2014/06/16
嗯,按国标40℃的标准,我们得吹2个小时。后面的甲醇那步45分钟就可以了。
第12楼2014/06/16
我一波做24个样,旋蒸一上午得累死我啊。。。。我就赶在中午吃饭前氮吹上,然后吃完饭回来调下高度,然后去休息半小时再上去调下高度,等下午一点半上去再调调,大概2点才能吹好第一步。然后第二次氮吹3点过一点开吹,4点吹结束。要是用真空离心浓缩,第一步弄干至少得5个小时,实验周期又会被拉长。
第13楼2014/06/16
给几个链接呗?谢谢哈。
第14楼2014/06/16
就是因为这氮吹没啥技术含量,所以卖不上价钱,也就没人用心琢磨研制出一个好用的氮吹来。
第15楼2014/06/16
嗯,即便是吹2个小时,最好也是一摁开始然后走人,等2个小时之后过来拿空管做试验就好了。
cxq19871003
第16楼2014/06/17
北京帅恩科技有限公司的数控恒温水浴(氮吹仪专用)。
ie4680180
第17楼2014/06/18
我们有一台国产的,坏了。呵呵
第18楼2014/06/18
查了一下,光看下图片就觉得解决不了我这懒人的问题啊。
第19楼2014/06/18
国产仪器界无乔布斯啊。。。就连雷军这样的人也没有。。。
小猪飞飞
第20楼2014/06/18
你可以根据需要设计一个出来,申请专利,自己做乔布斯。目前来讲的话,要么自动化,但氮吹仪,我个人觉得很难改进到你的要求。如果那样的话,直接用全自动固相萃取装置,带氮气吹干的。再问,为什么不用冷冻离心浓缩仪呢?
