ECHO007
第21楼2014/06/16
相对干燥,放在干燥器内保存能满足要求。
第22楼2014/06/16
对湿度没有明确的要求,放在干燥器内保存,应该以满足要求。
第23楼2014/06/16
知道了,没有用过相关设备,不清楚。
wsy18
第24楼2014/06/16
规格品种繁多,价格相差很大。
御风飘逝
第25楼2014/06/16
其实很简单,就是一台烘箱,只不过能抽真空而已。
第26楼2014/06/16
知道了,没有用过相关设备,不清楚。[/quote]其实很简单,就是一台烘箱,只不过能抽真空而已。[/quote]真空干燥箱具有加热功能。
冰火女孩
第27楼2014/06/16
见过的标准物质都是低温保存,没见过要求干燥的标物质。
第28楼2014/06/17
[div]原文由v2769262发表: 知道了,没有用过相关设备,不清楚。[/div]其实很简单,就是一台烘箱,只不过能抽真空而已。[/quote]真空干燥箱具有加热功能。[/quote]既然有干燥功能,肯定要能加热了。
WUYUWUQIU
第29楼2014/06/18
对于一些要求严格的标准品,要按标准要求进行储存
第30楼2014/06/18
低温保存的有,大部分所说的干燥,只是要求干燥的环境,需要烘干的没有见过
