千层峰
第22楼2014/06/18
昨天用实验室的2010SE按照楼主的参数设置了一下GCMS,但柱子是5MS(30*0.25*0.25),
没出现报错信息。印屏如下:
烘箱110度的时候,线速度控制模式,柱流量未1ml/min,压力和总流量自动变成76.9kpa和24ml/min了。
线速度37.4.没法达到楼主贴图中的52.8
因为没报错,所以找不出你那个报错的原因。我的初始压力是300-500,而你的是500-900,或者你检查下氦气分压阀,看指针是否志在0.5-0.9之间(如果用500-900压力,建议分压阀指针指在0.7和0.9之间比较好)。有可能原因在分压阀和初始压力这里了。
