狼牛牛
第11楼2014/06/16
火焰的话分析纯足够了,但是石墨炉的话可能优级纯达不到要求,我曾经用MOS级的都感觉还是有点高
huacai
第12楼2014/06/16
扣试剂空白不就行了吗
夕阳
第13楼2014/06/17
不纯的硝酸里面的干扰主要是Pb和Cd ,我的经验。
冰山
第14楼2014/06/17
我基本同意四楼和七楼两位老师的意见。可以直接用该酸做一个试剂空白,然后分别测定下平时工作中需要测定的元素,看看本底高不高?只要本底不高,就是好的。铬的问题的确存在。我用北化的硝酸,石墨炉测铬时,本底高得非常很(按照试剂用量,硝酸和双氧水分别为7ml和1ml,定容25ml,结果试剂空白达40-70ppb),。。。要想低本底,只有换酸!
qlmkk
第15楼2014/06/17
大家可以买台纯化设备,自己提纯一下所用的硝酸
