首先,ICP-MS上机溶液盐度通常为0.1%,不超过 0.2%。从5%到0.1%,还需要稀释500倍!?
其次,碱或者碱性盐的杂质元素非常高!能用酸溶的地矿样品,绝不会用碱熔。
风之灵(风之灵) 发表:地矿样品的含盐量不是这样算的,一般来说都是采用高温融熔处理样品,通常称0.5g样品,加5克的熔剂(盐或者碱),样品高温融熔后,再用大量的酸来浸取,最后定容,一般按定容到100ml算的话,此时含盐最至少在5%以上,还要考虑酸盐中各产生的额外的盐。用于MS分析的样品还至少需要稀释500倍左右才能用于直接测试,总的稀释倍数>10万倍。
一般ICP-OES采用高盐进样系统的话可以直接分析第一次定容的样品。关键是选好谱线,可见区谱线220、405之类受铁干扰没法用,需要用到168nm谱线来测。
