  • 千层峰
    第11楼2014/06/17
    你把峰手动积分一下,应该就能看到定性离子的比例了。。
    zhong0551(zhong0551) 发表:MS图里能看到参考离子,但是搞不清楚为什么比例的地方显示的就是定量是100%,定性的都是0%
  • wakinqian
    第12楼2014/06/17
    氰戊菊酯是两个峰,样品里也应该是两个峰,只是会和标准在第一个、第二个峰大小有区别,不会单独出一个峰的
  • zhong0551
    第13楼2014/06/30
    您的意思是氰戊菊酯如果存在于蔬菜中要么两个异构体都检出,要么两个都没检出,不会单独出一个峰吗?
    wakinqian(wakinqian) 发表:氰戊菊酯是两个峰,样品里也应该是两个峰,只是会和标准在第一个、第二个峰大小有区别,不会单独出一个峰的
  • 安平
    第14楼2014/06/30
    一般不会的,应该异构体都出峰。
  • wakinqian
    第15楼2014/06/30
    对的,不可能一个峰叫氰戊菊酯
    zhong0551(zhong0551) 发表:您的意思是氰戊菊酯如果存在于蔬菜中要么两个异构体都检出,要么两个都没检出,不会单独出一个峰吗?
  • ningmeng
    第16楼2014/06/30
    样品的定性离子匹配度都是0, 样品要与标液匹配一样才能算是同一样物质吧
    zhong0551(zhong0551) 发表:标液定量的是100%,定性的分别是43.8%.70.2%;样品定量是100%,定性的都是0%
  • 千层峰
    第17楼2014/06/30
    样品受基质的影响,匹配度会有所改变的,各离子比例相差不会很大
    ningmeng(ning-meng) 发表:样品的定性离子匹配度都是0, 样品要与标液匹配一样才能算是同一样物质吧
  • wakinqian
    第18楼2014/07/01
    对的,
