zal
第11楼2014/06/30
一个样品为何要分开写结果呢
承之
第12楼2014/06/30
一个样品 肯定是出一份报告了~比对和复测只是过程而已~
七月破晓
第13楼2014/06/30
检测报告是各出各的结果?质控报告是按照实验室内部质控的报告形式出?这个不太明白
第14楼2014/06/30
哈 谢谢 这些实际操作我有很多困惑
独自游走的猫
第15楼2014/06/30
同一个样品,不管是单参数,还是多参数,只要适宜,都可以出具一份报告;至于多人检测结果,与留样复测结果,当然是分开出报告。
hulichang
第16楼2014/07/02
个人认为报告分别出,最后根据结果进行评价。不管是人员比对还是样品复测,最后不对结果进行评价就失去意义了
雅麒
第17楼2014/08/12
如果出报告,人员比对的我们会选择同仪器不同人做,然后A人员和B人员的数据都写,最后算偏差,留样复测也是这种方式
张张1122
第18楼2020/03/28
咨询一下内部控制及资质评审现场的样品复测,样品编号及报告编号是否全部需要重新给
yayicuo
第19楼2020/03/28
这个理解是对的,不然你的原始记录和报告中的样品编号怎么出呀?报告编号如果不重新给,这不和以前的报告一个编号了吗?这就是管理的混乱了,也不符合唯一性的规定了。
第20楼2020/03/30
人员比对可以相应人员名字附上。复测把上次的报告跟这次的报告一起附上就可以了
