alone2000
第21楼2014/06/15
我们基本上没在Agilent买过配件,太贵了!如果自己能修,可以找外面的公司。我在广州找的是自力色谱公司,老板是个实在的广东人,从Agilent出来的,能从海外搞来不少东西,从那里买过6890的电子气路控制 (EPC),5973油扩散泵,等等,其它常用耗材更不用说,有正规发票价格也实惠。(说多了感觉象给人家做广告了!)
e_liang369
第22楼2014/06/16
本人有些疑惑:照理说要是流动相放的比泵的位置高有可能不会出现压力波动,仅可能出现基线难以平衡或者压力小波动,而当你把流动相放的比泵的位置还低的时候才有可能出现压力大波动,毕竟单向阀没问题。
第23楼2014/06/16
弹簧断裂好像是已经锈蚀造成
liuquan2008
第24楼2014/06/18
虽然修好了不知道是否能用多长时间
bingwang228
第25楼2014/06/18
找到原厂配件,算是修复了吧,应该不会影响使用时间
第26楼2014/06/18
维修12年10月份完成的,机器还在用!
小不董
第27楼2014/06/18
楼主,咨询下,你这比率阀出现故障后,若只走一个通道,泵的压力也波动很大吗?我现在走水相,波动总是很大,有2bar
第28楼2014/06/18
你比例阀出故障还是按安捷伦推荐的方法:purge其中一个管路,把另外三个提出液面,看另外三个管路的流动相也是否在走空,另外我认为楼主的压力波动原因不是比例阀造成的,反馈给他还没给我答复。
第29楼2014/06/18
修比例阀的时间有点久了,今天查阅了一下维修日志故障确实是这样的,第二张图的压力波动图是在流速5mL/min,排气阀打开时截的,压力在0-16Bar跳动,当时也排查了脱气机、溶剂过滤头,还将其它通路接到C通道试过,发现比例阀C通路有问题,拆开是弹簧断裂。楼上说的方法可以排除比例阀有无内漏。
生活就这么美好
第30楼2014/06/18
旁边的是蒸发光吗?
