制样师
第11楼2014/06/17
看来大家对这个还是蛮有兴趣的,统一回复下,人气顶上去~~~第一张图是桉树叶断面,第二张图是模式植物拟南芥叶片断面;LZ想看表面的话,可以试试冷冻干燥法或是临界点干燥法,注意在制样的过程中避免人为操作造成的机械损伤,如果有条件的话我建议还是做做冷冻,这样对叶片表面蜡质保存最好;回复胖胖熊:断面是用冷冻断裂的方法制得的,这是冷冻SEM很大的一个优势,是传统方法无法实现的哦。
姑苏一梦
第12楼2014/06/25
最好是用冷冻传输系统,当然这个玩意太贵,可以考虑用冷冻干燥仪来处理
电镜学习者
第13楼2014/09/17
初学者路过
UNM
第14楼2014/11/29
好想试试,但不知场发射的能不能看
