千层峰
第11楼2014/06/17
混标的峰面积比单标的峰面积少了近一半。。。
forth
第12楼2014/06/17
如果是这样,我觉得还是配置问题。
第13楼2014/06/18
计算错误,或者量具不准的可能性比较大。不知道楼主用单标配制的时候,是怎么取标物的呢,,如果不是称重,那原因就出来了。我也用过混标,同时也用单标配制了一系列标液。两者互相定量,结果偏差在3%以内。。。如:10ppm的定量,结果为10.3ppm。我认为是可以接受的。
第14楼2014/06/18
量具的可能性比较小,比较楼主的数据差别太大,不知道单位是不是统一的?ppm和mg/L要分清楚。
zhanglifu
第15楼2014/06/19
浓度对吗?
第16楼2014/06/20
峰面积差了一般,显示出来的浓度值肯定和设定值对不上了。。。
jiasheng
第17楼2014/08/14
ppm就是mg/L
第18楼2014/08/15
ppm是一百万份里有一份,mg/L是1L的体积中含有1mg,两个还真不一样。
wj005pet
第19楼2014/08/15
ppm和mg/l是同一个数量级好吧!只是现在不常用ppm了
第20楼2014/08/15
两个从意义上是不一样的;可是简单的在日常实验使用结果是一样的呀
