  • 蓝是那么的天1188
    第21楼2014/06/18
    即使是使用测试条件调谐,其实也可以从参数的变化中发现仪器的问题。
    symmacros(jimzhu) 发表:可能检查仪器状态和考察仪器性能,需要一定要求的参数要求。使用的话,可能在测试条件下调谐更好。
  • forth
    第22楼2014/06/18
    安捷伦好像不能另存,调谐完系统就直接覆盖atune的文件
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:+
    应该是可以选择另存为的。不过我觉得覆盖后定期初始化调谐文件重新调谐就可以了,太多的调谐文件容易出现误用的情况。
  • yqjkrhl
    第23楼2014/11/08
    调谐多长时间进行一次?
  • symmacros
    第24楼2014/11/08
    可以选择另存文件名。
    forth(forth) 发表:安捷伦好像不能另存,调谐完系统就直接覆盖atune的文件
  • symmacros
    第25楼2014/11/08
    要看具体情况,维护或关机后再开机就需要调谐一下,平时一周到一个月调谐一次。
    yqjkrhl(yqjkrhl) 发表:调谐多长时间进行一次?
