安平
第11楼2014/06/18
什么色谱柱?有可能污染来自色谱柱。
第12楼2014/06/18
xiao-jin
第13楼2014/06/19
建议联系仪器生产厂家技术人员帮助排查。
小茴香
第14楼2014/06/21
谢谢高手,我的FID(300度)是点燃的,TCD200度(热丝开的),六通阀100度,柱子45度,是串联的,只要将转化炉温关闭,基线就会下降,当炉温将到160度左右时,基线为10左右,且FID断开其他时,基线也是10左右。请高手们帮帮我哦,谢谢了
第15楼2014/06/21
xiao-jin高手说转化炉后的管道也应该处理下,可怎么处理呢?转化炉后的管道直接接了FID,再就是只要转化炉关闭温度,基线就下到10左右。
第16楼2014/06/21
楼主报修了么?厂家有何意见?
第17楼2014/06/24
谢谢高手,我的问题还没有解决呢,怎么办啊?我的FID(300度)是点燃的,TCD200度(热丝开的),六通阀100度,柱子45度,是串联的,只要将转化炉温关闭,基线就会下降,当炉温将到160度左右时,基线为10左右,且FID断开其他时,基线也是10左右。
第18楼2014/06/24
为什么不报修一下呢? 可以确认镍触媒部分问题了。
人海孤鸿409
第19楼2014/06/25
1,可能是你用的气源不纯,烃类杂质比较多,导致你基线很高。你通过改变改变氢气流速,或换气源,或换捕集阱看一看基线变化情况。2,可能有漏气,检一下漏,内部系统也要检漏,如柱子的连接,转换炉的连接处,把流量调温度降下来高后检漏3,将柱子与转换炉断开,查看基线,确认是不是进样口或柱子有污染
m3197364
第20楼2017/03/02
请问楼主问题解决了没? 我也遇到同样的问题,点火后基线高,不点火是0 把镍转化的温度降一些,基线明显下降把氢气量降低,基线也下降其他的参数和基线么多大关系载气是氮气,装了捕集阱
