czcdczg
第11楼2014/06/16
一分钱一分货,只要没有参假,可以酌情收
七月破晓
第12楼2014/06/16
让步接收要看这些指标会不会对成品质量造成影响,如果中间工艺可控可以让步。原料安全是食品安全的源头,用心才能放心。
童话仙子
第13楼2014/06/17
但愿不要掺假就好,哪怕指标低点也行
道琼斯
第14楼2014/06/17
掺三聚的没有了 但是掺碱 食盐的都是存在的
矛盾
第15楼2014/06/17
让步接收 没有拒收的必要
第16楼2014/06/17
这种事不会再发生了
hanmao
第17楼2014/06/17
还要根据其他指标评定是否掺假,如果没有掺假,可以让步接收,做雪糕啥的都可以吗。
第18楼2014/06/17
直接收了吧 然后把其他的合格奶和这个指标低的掺一下。
Jun Nan Li
第19楼2014/06/19
但是让步接受就等于放进了不合格品
第20楼2014/06/19
做雪糕 或者和指标高的奶混合一下 都可以
