支点
第11楼2014/06/16
在不同的温度、压力和组成条件下,挥发性的液体混合物(或单组分物质)与它的蒸气所构成的汽液系统达到极限状态。此时,各组分在汽、液相间从汽相向液相和从液相向汽相的传质速度相等,传质的净速度为零;表现在宏观上即为混合物(或单组分物质)在液相或汽相中其各组分的浓度恒定不变,达到汽液平衡。改变系统的温度、压力或组成条件,系统就会达到新的汽液平衡。---百度百科一下吧。
晴天316
第12楼2014/06/16
[div]v2647993:是一个动态平衡的状态,比如我检测样品中某个杂质,气液平衡时,一部分气体进入色谱柱进行分离,但是进入色谱柱的那部分中所测杂质的含量与原来溶液(没汽化之前)中所测杂质含量相同吗?[/div]
安平
第13楼2014/06/17
一般是不同的。需要有合适的定量方法。
liujihao77
第14楼2014/06/17
是不一样的,只是说在当前的温度及体积的情况下,挥发性组分在气相和液相中的逸度达到了平衡,也就是经常我们所说的动态平衡。
第16楼2014/06/23
那如果我测 出来结果是100ppm,实际样品里面含的也是这么多吗?
第17楼2014/06/23
雨木霖
第18楼2014/06/23
这个平衡指的是往后一段时间内,两相之中待测物浓度基本上不会变化了。
