千层峰
第27楼2014/06/30
尝试后,液体进样结果好吗?如果结果符合要求,那么之前出现的问题,是因为浓度过高了。
NB小老虎
第29楼2014/08/29
没有效果解决不了问题,忧伤
fairy2011
第30楼2014/08/29
检查一下进样针,看是否松动。看看进样瓶垫片扎针位置
第31楼2014/08/29
我们没有进样针,我们是热脱附连着气质
第33楼2014/08/29
你的工作曲线浓度点是多大?如果样品浓度超过工作曲线很多,定量是不准的。
kelly
第34楼2020/06/05
请问问题解决了吗?找到原因了吗?因为我也遇到相同的问题
