bingwang228
第41楼2014/08/04
要扣除的
dahua1981
第42楼2014/08/05
不扣除就影响定量了
千层峰
第43楼2014/08/21
你是要测里面的重金属,还是有机物啊??如果测重金属,直接加热挥发走有机溶剂,再加酸处理。如果测有机物,直接上机液体进样,,或者用顶空。。。
依风1986
第44楼2014/08/21
[div]原文由jxyan发表: 你是要测里面的重金属,还是有机物啊??如果测重金属,直接加热挥发走有机溶剂,再加酸处理。如果测有机物,直接上机液体进样,,或者用顶空。。。[/div]称量时候比较容易挥发怎么办?
第45楼2014/08/21
第46楼2014/08/22
只能快速进行了
sixingxing
第47楼2014/08/22
有条件真空快速称量
xiaoxu
第48楼2014/08/27
重量法比较靠谱吧
第49楼2014/08/27
应该不会的
第50楼2014/08/27
不好做到啊
