wangjunyu
第11楼2014/06/22
不知道你的铅是多少吸光值呢,
狼牛牛
第12楼2014/06/24
我也比较关心楼主的灵敏的如何?反馈一下?
zxqzxq428
第13楼2014/06/24
我的吸光度也很小,但是还是很成线性1. 标准样品Pb1 0.0003 0.0002. 标准样品Pb2 0.0133 1.000 3. 标准样品Pb3 0.0262 2.000 4. 标准样品Pb4 0.0395 3.000 5. 标准样品Pb5 0.0514 4.000 6. 标准样品Pb6 0.0636 5.000
qq250083771
第14楼2014/06/25
是否正常进样和雾化啊
huangza
第15楼2014/06/25
铅用火焰法灵敏度较低,石墨炉不错
amw911
第16楼2014/07/02
是好小,吸光值。为什么呢?
第17楼2014/07/02
这不正常啊我配的是0 2 4 6 8 10做的吸光值挺高的,忘了反正不是才0.0几。
夕阳
第18楼2014/07/03
截止到6月26日,再未见到楼主露面,看来问题已经解决了,所以闪到一旁偷着乐去了。
神蚀
第19楼2014/07/03
1.注意下元素所选波长,有的波长吸光度是较低。2.元素灯的位置是否调整至最佳位置3.燃烧头的位置调节至吸光度最大,不一定就在最中心的位置。4 进样量是否最佳
