WDARKCC
第11楼2014/06/18
什么标准?问了以前的同事,他的是49棉51粘,差不多相差2了,晕~~
WUYUWUQIU
第12楼2014/06/18
经验,以前很多两组份的都是有规律的,比如90/10,65/35,50/50,这样
Morrse
第13楼2014/06/18
我们的结合公定回潮率的结果:棉48.2粘纤51.8%
第14楼2014/06/19
如果棉纤维被化学降解了,有可能在溶解中损伤较大
艹媌丶鉮嘙児
第15楼2014/06/19
那结果是多少呀?明天不是就到时间了吗?
第16楼2014/06/20
你那边的结果是多少?分享下!
第17楼2014/06/20
我们没有参加不好意思,做出来多少就是多少吧,检验一下实验室能力
Durian0915
第18楼2014/06/20
各位样片编号是多少啊?注意不同的样品编号,含量是不一样的哟!我们的是Y050.做出来是棉48.9%,粘纤51.1%。
第19楼2014/06/21
一般1%以内的偏差是可以接受的
第20楼2014/06/21
有的是编号不同,会有区分的
