gqk
第11楼2006/08/30
我个人认为高含量(98以上)最好用内标法,内标法更精确.example:灭多威原药仲裁法就是内标法......
gentlehorse
第12楼2006/08/30
万分赞同!
^_^爱随缘^_^
第13楼2006/08/30
我们用大多数是外标法,,,有时候为了生产,简单的操作用归一化法做,,没记得用过内标法啊
深海的海豚
第14楼2006/08/30
我们有两个新品种用到内标,主成分峰高和内标峰高都很低,所以采用这种方法的吧,就是算起来麻烦点。
dieyer
第15楼2006/08/30
不多。正在查资料。
amanda0317
第16楼2006/08/30
不多,都没有几次的,,外标的比较多哦!~~
yy9889889
第17楼2008/08/05
液相用内标法的很少,没有气相色谱用得多。
风之彩
第18楼2008/08/06
我们做体内药物分析,基本都用内标法,因为前处理比较复杂一些
jiangli_sh
第19楼2008/08/06
液相用内标已经很少了之所以用内标一是怕进样量不准,重复性差,但现在的技术发展,基本没这个问题了,定量环也好,自动进样器也好,精度都很高了二是样品前处理复杂,怕损失,现在如果还保留内标法的多半是这个原因相对来说,气相用内标法还多些,因为气相的进样量小,溶剂挥发又厉害,重复性会差些,自动进样器又不是很普及
ghpang
第20楼2008/08/09
我认为以上说的不是最原理性的东西。液相的定量是靠定量环(xMl),进样针的进样量最好是定量环的2-3倍,这样进入系统经过检测器的量就相对准确,外标内标一样,而气相是自动进样器或手动(更差),不同两针进入系统的量有一定差距,所以外标不如内标精确。
