zyl3367898
第13楼2014/06/18
可用最小峰面积或最小峰高积去多余的峰,只留下目标峰。
安平
第14楼2014/06/18
面积归一是需要所有色谱峰积分的。
第15楼2014/06/18
重叠峰,往往垂直切割比较合理。
xuzhiyou
第16楼2014/06/19
还是选第二种吧!
Tantantant
第17楼2014/06/19
图2的积分会造成结果偏差较大吧
juegen
第18楼2014/06/19
第一种好,最好根据目的来选择
第19楼2014/06/19
面积归一, 所有的色谱峰都需要积分的。
liushao911
第20楼2014/06/20
赞同你的说法
第21楼2014/06/20
具体到这个图,是不需要的。
fanyoujin
第22楼2014/06/22
个人推荐自动积分,可以通过设置积分参数扣除一些小峰,这样对结果影响不大
