Darksun
第12楼2014/06/23
你试过按国标法和你的方法做过对比没,该方法中维生素C的作用应该是稳定维生素A的作用,要是有影响,也应该是你的结果偏低才是。像你这种结果都偏高的情况,我觉得可以从标准品的配置、标定去分析是否可能标准品实际浓度比你计算的低而造成的结果偏高,可以换个标准品试下。如果标准品没有问题再去找其他问题。也有可能不是你偏高,是别人偏低了呢,这个可以参考下你们配方设计的量看下。
