骑乌龟去流浪
第15楼2014/06/30
我们仪器室有空调,常年保持室温25、6℃左右的,我柱温和检测器温都设置30℃应该没问题。要测试的这种聚醚醚酮是可以溶于氯仿的,溶解性很好,试过了。检测器差一些,只有RI,只是简单做一下几个样品的对比,应该是可以的,今天试试再说。谢谢您!
tigertooth
第22楼2014/07/01
浓度变了,LS和Vis的信号也会相应变化,所以不存在你说的问题,在和LS联用时,每一数据点浓度是由dRI的信号、dRI 的仪器常数和样品的dn/dc算出来的,而不是你输入的浓度。所以排除样品自身的变化,你样品浓度是1mg/ml或3mg/ml是不会有很大的差别的应该在2%以内。
除非浓度不同,样品的分离受到了影响。还有就是你用的LS-Vis-dRI不是用真正的光散射法进行计算的。
如果浓度不同,结果就变了,那仪器就别卖了。
