tutm
第11楼2014/06/20
按测试原理说,对全部透过率是没影响的,因为这时白板在扫基线和测试时是不动的。你可以拿张白纸代替白板试试看,只要放在窗口上别去动它,应该也可以用的。散射透过率是怎么测的我不清楚,不好判断。
Blaine
第12楼2014/06/20
测散射透过率是把后面那个白板拿掉,进行测试
第13楼2014/06/20
哦,我理解了,将透过的直射部分去除了。这么测,白板脏了,测试结果会升高的。因为等于是将参比的反射强度降低了,与之对比测试的样品值自然会升高的。全部透过率的变化可能很小,但要看这个样品透过光的直射和散射之间的比例。
第14楼2014/06/21
好像理解了些,多谢老师。
vandyke
第15楼2014/06/21
白板脏了应该重新送计量部门校准新的白板数据,否则作为参比的白板本身不准测量结果自然不准。如果是特氟龙的白板可以用纯水清洗并经过滤颗粒的氮气吹干或自然晾干,具体可以参考蓝菲关于积分球、白板涂层的维护方法。
第16楼2014/06/23
我们的积分球就是蓝菲的Spectralon, 请问你有他们维护方法的资料什么的吗?
第17楼2014/06/23
一般他们的产品都附有数据文件和操作维护指南。
xuxin_3682
第18楼2014/06/25
看了大家的回复。 有个问题一直在想, 楼主说的是积分球。 一般的双光束仪器,参比是在参比侧。 但是积分球侧反射时,参比和样品貌似放在同一个位置啊?这样的,参比有问题,肯定会影响测定结果啊?
第19楼2014/07/08
对双光束仪器来说,不管是测透射还是测反射,也不管是溶液和固体,或者有没积分球,样品都是与自己位置上的参比进行比较测定的,另一个参比位置上的“参比”只是“实时监测”光源波动或其他因素波动及漂移,进行补偿而已,并没有实质意义上的参与测试。
