timstoicpms
第18楼2014/06/24
下图是耐HF酸的 旋流雾室
这三个都是单筒旋流雾室,第一排出口向上(与垂直炬管ICP-OES搭配),第二排的出口拐90度(与水平炬管ICPOES或者是ICPMS搭配)
双筒旋流雾室(中间的石英管,也能起到分选气溶胶的作用),适合高盐度 或者 易挥发有机物 进样。
可通循环冷却水的、双筒旋流雾室(下图西南、东北方向两个接口,冷却水一进一出;中间的石英管,也能起到分选气溶胶的作用),适合高盐度 或者 易挥发有机物 进样。
斯科特 Scott型双通道 double pass 雾室(左端可插入 石英同心雾化器)
跟上图类似,左端加个雾室尾盖,也可插入 石英同心雾化器
可通循环冷却水的、斯科特 Scott型双通道 double pass 雾室(下图也有两个接口,冷却水一进一出;左端加个雾室尾盖,也可插入 石英同心雾化器)
同样也是一个 可通循环冷却水的、斯科特 Scott型双通道 double pass 雾室(下图也有两个接口,冷却水一进一出;右端加个雾室尾盖,也可插入 石英同心雾化器)。Thermo Element型 高分辨HR-ICPMS 就标配这种雾室。
可通循环冷却水的、撞击球 Impact Bead 雾室(下图下方也有两个接口,冷却水一进一出;左端可插入 石英同心雾化器)。由于撞击球雾室雾化效率不高,现在几乎不使用它了。
