riverwind
第22楼2014/07/14
丙溴磷的出峰,看楼主的气相色谱图里,貌似可以再做做实验验证下,丙溴磷的标准溶液我进过很多次单标样品,出现两个峰形,一个是在3-5分钟之间靠近甲胺磷出峰时间出现的,另外一个是靠近三唑磷出峰时间,一般是前面3-5分钟那个峰形峰面积比较高,后面接近三唑磷出峰时间出现的那个峰面积相比可能只有前面那个的1/7甚至1/10的峰面积,所以很多时候都会把前面的认为是丙溴磷,但貌似真正是丙溴磷的峰是后面靠近三唑磷那个。
761农业部标准里面,丙溴磷的出峰时间是在对硫磷,和杀螟硫磷的后面的,如过出峰时间提前到了甲胺磷附近,估价是其分解产物吧
楼主可与在农资市场购买丙溴磷农药稀释后进样看看主要出现的峰形是哪个;或者有气质联用,看丙溴磷的特征离子,判断哪个出峰时间的才是真正的丙溴磷
