利用截图工具也是不错的选择,最好是绿色破解版
例如:FastStone Capture
下载地址
http://www.pc6.com/softview/SoftView_14254.html
FastStone Capture (FSCapture) 是经典好用的屏幕截图软件,还具有图像编辑和屏幕录制两大功能,可以捕捉全屏图像,或者活动窗口、窗口内的控件对象截图、支持手绘区域自由截图,或者滚动窗口等等,支持所有主流图片格式。
FastStone 捕获可保存为 BMP、GIF、JPEG、PCX、PNG、TGA、TIFF 和 PDF 格式的文件。FastStone Capture 已经支持固定区域截图和重复上次截取功能,也增强了滚动窗口截图性能,支持到各大浏览器的最新版本。
FSCapture 功能介绍:
取色器
现在网上各式各样的取色器应该不少了,包括之前一直用的蓝色经典推荐的ColorSPY , Firefox 下还有一个专门的取色器扩展ColorZilla ,这些都是很好的软件。但自从使用了FS Capture 之后,这些我都很少用到了。原因很简单,各种取色软件的功能都大同小异,FS Capture 非常小巧,既然有这样一个小软件能够包含取色器、屏幕放大镜和截屏的功能,为什么还要为这些功能而分开多个软件呢。FastStone Capture 的取色支持RGB 、Dec 和Hex 三种格式的色值,而且还有一个混色器,取到颜色之后可以再编辑。
屏幕放大镜
这确实是一个不错的功能,特别是现在我们已经习惯用DIV 来对页面定位,DIV 之间的对齐不像 表 格那样容易控制,有时为了调整几个象素的偏差,不得不对着屏幕盯很久。有这样一个放大镜就方便多了。使用时只需点击一下FS Capture 窗口上的放大镜图标,鼠标变成一个放大镜的样子,然后在需要放大的地方按下左键就可以了,就像手里真的拿着一个放大镜一样。可以设置放大倍 律,放大镜的尺寸,外观(圆形,矩形以及圆角矩形)以及是否平滑显示,按ESC 键或单击右键可退出放大镜。
屏幕录像机 屏幕录像机功能可以录制屏幕动作,将窗口/对象、矩形区域或全屏区域的屏幕录制为高清晰 WMV 视频。
截屏
包括了全屏截取,当前活动窗口截取,截取选定区域,多边形截取和截取滚动页面等,基本上常用的都有了。特别是滚动截取,许多朋友为了这个功能不惜安装各种重量级的截屏软件,甚至四处下载各种软件的破解器—— 忘了说了,FS Capturte 是一款免费软件!
图像浏览/ 编辑
FS Capture 还包括快速浏览/ 编辑图像的功能,可以点击主窗口的“ 打开” 图标快速打开一幅图片,进行简单的缩放、裁切、旋转、加文字等轻量级的操作。把网页中图片拖到FS Capture 的窗口上,会快速打开图像浏览窗口。
FastStone Capture 7.6 更新日志:
- 增加屏幕十字线工具,可显示两条全屏的相交线,并可放大交点区域,这样可辅助对齐屏幕组件、比较表格数据或添加下划线
- 添加图片合成功能,可将多个图片按水平或垂直方向依次拼接为一幅图片
- 编辑器中增加图片大小手动调整功能,可拖动控制节点裁切图片
- 增加自动将截图的图片复制到剪贴板功能
- 增加一键重置软件配置功能
- 增强
视频编辑器
- 增强屏幕标尺功能
