xshi
第11楼2014/07/04
TA的Q20, Q500. 耐驰的214Polyma, 209F3, 有跟其他设备连用的接口么?
KK-yiqi
第12楼2014/07/05
热重和同步热分析可以接红外、色谱、质谱。不过如果不是开始购买时就配,后期配置很贵。
第13楼2014/07/07
谢谢,所以想了解下这些个型号标配是不是带有联用接口。如果没有的话,是不是要升级到其它型号。
第14楼2014/07/07
这些型号标配肯定都不带联用接口,因为接口要在购机时事先提出选配。后期要配的话,也是找厂家购买,等于是改造了。不同的厂家,联用接口都是独有的,且各自有相应的配套联用仪器。
sisyphus780
第15楼2014/07/07
TA的热重(Q5000IR型号)我们也用着超烦老是怕坩埚挂不上去你的是什么问题呢
