但更换压头、试验台和支座等,确实可能会影响示值误差啊,呵呵
jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:在每次更换压头、试台或支座后,以及大批量试验前,操作人员应按照JJG112《金属洛氏硬度计检定规程》对硬度计进行日常检查,其( 示值误差 )和( 示值重复性 )均应符合该规程要求。
以下同朋友们的答案相同。
示值最大允许误差是不同等级仪器的极限,是规定了的,可以通过相关技术规范查到,超过就不是该等级的仪器 ,但是示值误差是仪器的实际误差,是测量(检定或校准)出来的,可以判定仪器的等级和是否满足使用要求,这才是我们最关心的参数之一。
