第11楼2006/11/11
标准硬度块是一利用材料物理性能-----硬度的特性保持,标准块其硬度值的保持性-----稳定性,可能是有变化的,所以标准硬度块每年都要进行检定,硬度计打出标准硬度块的值不超差,你就可认为硬度计是准的,你没有必要去进行修正,你即使进行修正,也不可能达到绝对的准确,因为标准块也有一个指标是变动性.所以,你没有必要去刻意追究.
第13楼2006/11/23
真的学习了很多。我们的硬度计标准块已经两年了,一直没有检定,不过数据还是在误差范围内,平时工作量也不是很大。原来一直担心测试样的结果不行呢,现在看来可以接受了
第14楼2006/11/23
可以看一下“金属洛式硬度实验GB/T -230”国家标准。
第17楼2007/06/04
今天早上刚打电话去莱州华银问过,他们技术部认为应该用打硬度块所得的偏差值对测量结果进行修正
第18楼2009/01/10
赞同,现在硬度块的价格也不是很高,60左右就可以买到啦。比掏鉴定费便宜多啦。
第19楼2009/01/13
1.硬度计的标准块有有效期的。根据不同的硬度块,有效期有一年、有二年的,过了有效期会导致数据无效。需重新检定。2.测出的材料硬度值不要进行数据补偿。例如标准块上标注是80HRB,测出标准块是79HRB(当然是在误差范围内的),然后测出被测材料是59HRB,不要将这1HRB补偿给被测材料。因为硬度计本身也有误差,还存在变动性。
第20楼2009/01/19
正常情况下,有效期是一年,不过一年用下来,只怕硬度块上都是密密麻麻的点了吧。可以再重新买了,不要检定了。
第21楼2009/02/01
标准块的有效期一般是一年。如果正常使用,应该用得很快的。标准块的验证应该用试验结果的平均值和标准偏差同标准块的标准值和标准偏差用t分布法进行比较,如果不符再进行修正。
