孙嵘
第11楼2014/06/22
我之前遇到不点火是空气发生器出现问题,导致没有输出。建议你确认下氢气,空气和载气比例是否正常。
xiqiuhui1399
第12楼2014/06/23
这种情况在新建方法时可能会发生,但我调用的是以前保存的方法,各种参数没有变化。最终的原因还是喷嘴那块的问题,已经解决了。
第13楼2014/06/23
用的是极性柱DB-WAX,有图,但Word上的图粘不过来,拍了一张。
祥云气体
第14楼2014/06/24
氢气或者氧气的压力不合适也会造成无法点火。
zhgc405
第15楼2014/06/29
喷嘴密封胶掉了,漏气,点火有难度
