千层峰
第11楼2014/06/23
铜Ce合金,有啥光谱干扰么?你要测铜还是Ce的量?要测哪个元素,在前处理后,取滤液和已知浓度的该元素标液1:1混合,上机测试就好。一般先测样品,再测加入了标液的样品。
N/C
第12楼2014/07/03
这个怎么理解呢?内标法与加标法有着本质的区别吧?
abcpgf
第13楼2014/07/04
标准加入法也是内标法的一种,是将标准加入到样品中随样一起处理。
第14楼2014/07/05
个人不认同标准加入法也是内标法的一种的说法。因为两者有着本质的区别,虽然两者目的都是检验样品中是否存在干扰,内标法本质在于通过内标物的回收率来修正干扰造成的偏差;标准加入法则通过标准物质在待测物上的增量来考判断干扰。而版友在解释内标法的定义上有偷换概念嫌疑:纯的物质指的不是待测物本身。内标物要求明确指出:内标物峰与待测组分峰不重叠。
第15楼2014/07/07
这个解释有什么根据么?
第16楼2014/07/07
根据?版友是指内标物的定义和原则吗?抑或指标准加入法的定义?
