  • 安平
    第14楼2014/06/21
    检测器污染也有可能的。
  • fanyoujin
    第16楼2014/06/21
    衬管刚换没几天,今天换了新的分流平板,用的是氮氢空发生器,干燥管还不需要更换,气体纯度不可知,该怎么检测或者保证气体纯度
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:衬管是否干净?进样垫换成新的,气体纯度是否够,空气与氢气是用发生器吗?发生器的干燥管需不需要更换。
  • fanyoujin
    第17楼2014/06/21
    用甲醇超声清洗过
    安平(byron1111) 发表:检测器污染也有可能的。
  • fanyoujin
    第18楼2014/06/21
    [/quote]
    另外载气的纯度怎样?氧高的话基线也会高。空气和氢气的纯度怎样?气体是否净化?FID和进样口甲醇超声一般是可以了,应该干净了。请问原来基线信号多少?[/quote]我们用的是氮氢空一体机,经过硅胶除湿,其他没有外加净化设备,原来的信号值也有40+但是没有这严重的基线漂移,初步估计是柱子损坏,不知道是不是被氧化了,老化也不起效果,最近几天连续报废四根色谱柱,两根FFAP,两根innowax,使用均不超过两个月。
  • fanyoujin
    第19楼2014/06/22
    走有机溶剂的柱子现象是所有出峰都在一点多分钟,后面梯度峰高约200多pa,哪位英雄能帮忙解答
  • fanyoujin
    第20楼2014/06/22
  • 安平
    第21楼2014/06/22
    如果色谱柱寿命很短,要怀疑是否载气不良。
  • 安平
    第22楼2014/06/22
    封闭检测器,如果程序升温的漂移降低,可以排除检测器污染问题。
    要考虑色谱柱不良或者载气不良。
    第23楼2014/06/23
    氮气是氮气瓶吗?是高纯氮5个9吗?色谱柱废掉是什么标准?只是基线上漂吗?
  • fanyoujin
    第24楼2014/06/23
    是发生器,基线上漂,出峰时间都跑到一点多,完全不分离
    原文由zyl3367898发表: 氮气是氮气瓶吗?是高纯氮5个9吗?色谱柱废掉是什么标准?只是基线上漂吗?
