小百度12597
第15楼2014/06/23
你好,今天打电话问过工程师了,他也说过没有液封,可是别的牌子机器都有,有液封跟没有液封对机子有啥影响啊??前面有个前辈说让我往一级气液分离器了加水?我今天做汞又试了试,线性都还行,三个9,可是斜率特别低,带质控样品带不进去,不知道什么原因,对了我把图截下来了,您有时间能帮我看下嘛?是什么原因导致斜率偏低的,要怎么样才能正过来。我的意思是一般曲线的0点不都是在纵坐标上的吗,就是有截距B的,额我也不知道怎么说了,反正您帮我看看这曲线正常吗,我带的质控样浓度是0.52,走出来的浓度就是图上的,我这个曲线标准空白是六百多,用的5%盐酸,最高浓度点是1,荧光值五百多。
一土
第18楼2014/07/01
1、怎么样看峰形看读数延迟是否合理??他俩又什么联系??
在产生原子荧光的过程,1-2秒,读数会产生峰,信号的读取应包含整个产生荧光的过程,过早过晚会造成信号损失或干扰。仪器会设定进样后多长时间开始读数,叫读数延迟。
2、我又测得样品空白,在走的质控样,浓度是0.3. 低了好多,
你是否设定了扣除样品空白,而你的样品空白并不会零,所以造成了过扣除。原因会试剂、水、器皿等污染。可设法降低样品空白。
一土
第19楼2014/07/01
化验工程师
第20楼2014/07/14
做了3 4年原子荧光,我们一般都是Bi,Hg连测,所有试剂都为优级纯,水为二次蒸馏水
载流:5% HCL,2% NaBH4 (0.2%KOH)
标准: Bi 5 10 30 50 ng/ml
Hg 0.25 0.5 1 1.5 ng/ml 介质:20% HNO3优级纯
前处理: 1+1 王水处理
测量: 开机预热半小时,载流清洗管路,一直到强度稳定即可,测量标准空白和样品空白要在300以内,测量标准曲线,一般最次三个9的相关系数,测Hg尤其注意曲线最高点强度500--1000最好,稳定性最好。每测20个样品中间插最少2个质控标样,做了多少年目前最稳定的标样就是GSS-2,GSS-3,GSR-6,GSS-9.其中-6,-9做质控最好。测Hg一天测2-300个样品最后标样会有漂移,由于Hg易富积,标样漂移0.5-0.9系数均属正常
水封:至于LZ说的水封应该是屏蔽气还载气管路那连接的个塑料接头,中间有一层纸,防倒流的,海光工程师来单位售后的时候我咨询过,我直接给去掉了,和没去掉的机器对比了下没什么影响
大体就是这样,具体有什么问题可以Q6804930,我们一起探讨进步,表达能力不好见谅呵呵.
