fanyoujin
第11楼2014/06/24
按药典标准做的,走空白扣除梯度风
武灵
第12楼2014/06/24
我看了下你的积分都在26.5min以前,那段时间的峰进行自动积分没问题啊.
第13楼2014/06/24
这个是成品的图谱,有一些中间体杂质比较多,而且出峰时间不定,比较麻烦
第14楼2014/06/25
条件一样,出峰时间也不定啊。。。。
第15楼2014/06/26
[div]原文由zhonghuashendun发表: 条件一样,出峰时间也不定啊。。。。[/div]主成分是一定的,杂质有些会在后面出
nixiaolong
第16楼2014/06/27
你走空白样呢?杂峰也是这么多吗
知足常乐!
第17楼2014/06/29
我们公司也有这个产品,走出来图谱和你差不多后面的杂峰应该是梯度变化引起的顺便问一下,你是哪个公司的?
zxt2012
第18楼2014/06/29
这个是溶剂梯度的变化在特定波长下造成的。。。。。
第19楼2014/07/06
是的,梯度变化的时候就着这样,是溶剂的原因么
第20楼2014/07/06
福建这边的,具体公司不好公开,你们的图可以贴上来参考一下吗
