依风1986
第11楼2014/06/24
[div]原文由tang566发表: 过保修期了。[/div]咨讯还是没问题的
qq250083771
第12楼2014/06/26
呵呵 这些当然了 都是经常清洗的时候都拆了
守一
第13楼2014/06/27
找厂家不现实,费用很贵,然后出问题也不保证,你这1000米小事了,我们当初因为工作场所变更,大量的仪器搬家,就包括ICP。那时也是当心,做了各种准备,也打电话咨询安捷伦,后面得到的答复是要费用,不便宜,然后出问题不保修,(因为工程师过来也只是监督,还得自己的工人搬),所以最后都自己搬了。所有大型仪器零问题。
第14楼2014/06/27
要平行移动,避免剧烈碰撞,我们那时因为异地搬迁,两个麻烦点:一是上下楼;二是货车运输途中当心颠簸。幸好都没问题
tang566
第15楼2014/06/28
搬运后,仪器需要做那些验证呢?
第16楼2014/06/28
搬运前,做好准备工作,过程中,需要谨慎,问题不大。
第17楼2014/06/28
上下楼时,很难保证平行移动。
千层峰
第18楼2014/06/28
拆开炬管,雾化器等等小部件。拆开气管和循环水管。找一个架子,把ICP原来的泡沫垫在上面,再搬ICP下来,放在上面。这样搬,震动会少很多,能减轻对内部零件的影响
第19楼2014/06/28
搬运前,需要将炬管和雾化室需要拆下,避免碰碎。
第20楼2014/06/28
是的,这些小物件,而且是易碎品,不得不小心啊。
